悟空 2023-06-28 15:29:14 | 重慶市 土建市政 | 451查看 1回答
水泥砂漿含量的問題
請問比如水泥砂漿定額是1:2.5,要換算成1:4,標準換算里面又沒有,請問含量如何計算?
一般可以選擇一個接近的配合比,因為單價差距不大的,
如果要精確點,就在現有的水泥砂漿里面按1:4含量調整具體的水泥、砂子、水的含量
以下是百度搜索的配合比具體含量:
每方1:4水泥砂漿用水泥536公斤,沙子1305公斤,水289公斤。 1:4水泥砂漿是用1份水泥和3份砂配合,也需要水。一般水在0.6左右比例,即應成為1:3:0.6,水泥砂漿的密度為2000kg/m3 轉載必須保留本文地址:http://wap.xiiie.com/html/739755.html
2023-06-28 15:38:33
