moose 2010-05-03 08:42:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 975查看 3回答
磚混結(jié)構(gòu)的梁
磚混結(jié)構(gòu)的 中間層的梁 的鋼筋應(yīng)該怎么計算? 需要彎錨不? 怎樣計算? 基礎(chǔ)梁 又應(yīng)該彎錨不? 怎樣計算 謝謝
已采納你好:磚混結(jié)構(gòu)的中間層梁的鋼筋應(yīng)該非框架梁來做。 需要彎錨不? 怎樣計算? 下筋一般錨固12D,上筋錨固LA。上筋要彎錨15D。 基礎(chǔ)梁 又應(yīng)該彎錨不? 基礎(chǔ)梁不分什么結(jié)構(gòu)的了,都是參照圖集做就可以了。
2010-05-03 08:58:45
留下你的Q郵箱,給你發(fā)一個鋼筋計算的公式匯總,附圖說明的
2010-05-03 08:57:11
你提到的這個問題,彎錨的長度是根據(jù)計算得來的,具體是多長是要看支座的長度,如果支座長度能滿足錨固需要,就不用彎錨了。反之就需要彎錨了。
2010-05-03 09:00:17
請問各位大神我計算的這個磚混結(jié)構(gòu)的鋼筋含量有沒有問題。磚混結(jié)構(gòu),磚條基基礎(chǔ)。六層,建筑面積如下
磚混結(jié)構(gòu)的梁鋼筋計算: 在畫梁的時候,是畫到軸線還是墻外邊? 挑梁應(yīng)設(shè)為幾跨?
本圖紙是磚混結(jié)構(gòu),用2013年廣聯(lián)達鋼筋軟件,基礎(chǔ)看圖片,請問這類基礎(chǔ)定義成什么基礎(chǔ)類型?基礎(chǔ)的錨固如何計算?
