象 2023-06-28 12:14:43 | 廣東省 土建裝飾計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 540查看 1回答
關于超高降效的記取
深圳03消耗量定額規定:超過24m需要計算超高降效,區分不同高度填建筑面積,用加權平均法計算平均超高降效系數
如果建筑物是裙樓+塔樓的綜合性建筑,1~5層是裙樓,我的計算范圍是塔樓的裝飾工程,雖然0~24m是裙樓連著塔樓,但要不要填塔樓部分的建筑面積,根據公式分母是總建筑面積,除出來的系數會比較小,之前塔樓的主體部分計價是有填的
如果只有塔樓裝修,那其實就不要加裙樓的建筑面積了。如果兩個都有裝修才需要加。
一般有塔樓和裙樓的應該分開列倆單位工程,不要混在一起。
2023-07-19 00:10:11
