筱箐 2023-06-28 11:17:10 | 湖北省 土建市政預算結算計價軟件GCCP | 716查看 1回答
為什么全費用和綜合單價相差6萬多?
處理思路:先對比一個單位工程的造價,然后分別對比人材機金額、管理、利潤、措施費、規費等等,看差在哪里。
原因一:工程中存在多個專業的單價構成文件,主專業的轉成了全費用,其他專業沒有轉成全費用。(如:新建的是建筑工程,但單價構成里面還有裝飾工程,這樣就會只轉換建筑工程)如圖:
方法:看分部分項的單價構成文件列,把沒有切換成全費用的其他專業的清單,載入對應專業的全費用模板。如圖:
原因二:在措施界面和費用匯總界面費用的費率沒有歸0,重復計算了,將費率修改為0即可。如:安文費、規費或稅金等。
原因三:查看工程有沒有設置過上浮或下浮,如果設置過,要再轉為全費用后也要設置上浮或下浮。
原因四:浙江地區轉換時,要勾選保留工程取費設置。
原因五:如果工程記取了疫情防護費,轉換后要檢查工程是否記取了,如果沒有記取需重新記取上疫情防護費即可。
原因六:陜西轉成全費用之后所有的總價措施的計算基數和費率都需要按照主專業計算,其次普通取費的工程費用匯總界面還會乘以綜合系數。
原因七:河北地區設置全費用后,要點擊一下刷新全費用綜合單價。如圖:
原因八:工程中若有借用的定額子目,在全費用的工程中要把借用的定額措施費和規費的計算基數需要按照主專業修改成一致的,因為普通通取費的時候,措施費和規費都是按照單專業取費的。
如:工程新建選擇為建筑專業,套取的是安裝的/裝飾的,導致轉為全費用措施計算基數和費率按照借用專業取費。
原因九:工程里面有自行修改的模板,不是默認模板,轉全費用過程中無法匹配全費用模板,所以導致轉全費用前后單價構成模板一樣,需要自行手動改全費用模板或者用默認的模板。
原因十:原始工程鎖定綜合單價了,轉成全費用后綜合單價沒有變化,將鎖定綜合單價的勾去掉即可。
備注:如果都不上以上的原因,您可通過小二右下角的IP電話聯系客服小姐姐處理~
2023-07-19 19:06:05
