ljzh986327 2010-05-02 19:40:53 | 河北省 其他專業(yè) | 953查看 1回答
框剪結構里的現(xiàn)澆板和剪力墻相交的部分應并入墻里還是板里?
已采納框剪結構里的現(xiàn)澆板和剪力墻相交的部分應并入墻里,板工程量算至墻側(cè)面。
2010-05-02 20:02:14
1、是不是暗柱也算剪力墻的一部分? 2、因為我的工程基本沒有后砌隔墻和剪力墻直接相交,只是跟剪力墻里的暗柱相交,它的加強筋形式是不是應該和剪力墻與后砌隔墻相交的加強筋形式一樣?
在框剪結構中,連梁中的構造腰筋該如何定義?連梁兩側(cè)剪力墻的水平縱筋是不是貫通的,若是貫通的,那么在側(cè)面鋼筋里是否輸上剪力墻的水平縱筋?
08定額解釋里對短肢剪力墻的說法是指短肢剪力墻結構住宅里的剪力墻,施工圖結構說明里說的是剪力墻結構,那么該施工圖里應該是沒有短肢剪力墻了,實際預算時還是按照施工圖紙計算。 請問這一解釋出處在那
框剪結構中約束柱和墻應該怎么套定額?? 執(zhí)行的規(guī)定是什么?
各位大俠: 框剪結構中 約束柱 和 剪力墻 怎么套定額?? 分開套 還是 合并一塊套墻??? 有沒有什么文字性的規(guī)范或說明 謝謝!!
1.用河北定額,框剪結構中,剪力墻中的各種柱子形式,在套定額的時候,是按柱套項,還是按墻套項?地下室中的和地上部分的有什么套項區(qū)別嗎?
