bjlianglei 2010-05-02 17:31:01 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 530查看 2回答
用北京2001預(yù)算定額可以做廠房項(xiàng)目的預(yù)算嗎
在北京2001預(yù)算定額中,室內(nèi)低壓焊接鋼管(焊接),管徑最大為Dn150,而在這個(gè)廠房項(xiàng)目中最大的焊接鋼管(焊接),管徑為Dn600。是不是要套工業(yè)管道,但在廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0中用的北京2001預(yù)算定額,沒有這么大的管徑,怎么辦?
已采納向這樣大的管道應(yīng)該為為無縫鋼管或螺旋管,你看一下設(shè)計(jì)總說明。你可以套用室內(nèi)低壓無縫鋼管(焊接)相應(yīng)子目(如設(shè)計(jì)無要求可以換主材就行),大于DN426以外的管道,執(zhí)行站類管道相應(yīng)子目。
2010-05-02 18:43:46
建議你看一下冊(cè)說明,冊(cè)說明三焊接鋼管大于150執(zhí)行市政定額。第一章說明(七)3、DN426以外的管道安裝,執(zhí)行站類管道相應(yīng)子目,
2010-05-02 18:44:15
用北京預(yù)算定額2001得出人、材、機(jī),再套用石家莊2008取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),這樣的出來的綜合單價(jià)有沒有誤差,怎么修正這個(gè)誤差?
北京4.0清單里沒有2001預(yù)算定額庫(kù),怎樣添加
北京4.0清單里沒有2001預(yù)算定額庫(kù),怎樣添加問題補(bǔ)充:北京4.0清單計(jì)價(jià)時(shí)為什么這有房修2005定額,我想借用北京2001定額可是不見。
北京2001預(yù)算定額中,門窗洞側(cè)壁保溫計(jì)算面積嗎?
北京2001預(yù)算定額中,外墻保溫計(jì)算規(guī)則扣除門窗洞口,門窗洞側(cè)壁保溫計(jì)算面積嗎?側(cè)壁與外墻保溫厚度不一樣,如何結(jié)算?
