蝸牛 2023-06-27 17:25:23 | 陜西省 安裝 | 741查看 5回答
配電箱到配電箱是走頂板還是走地板
這個沒有強行的規定,一般怎么樣方便就可以怎么走,因為配電箱多半是距地1.5米安裝,那么相對于離地面比較近,所以如果配電箱和配電箱之間一般會走地面。如果是配電箱配電箱之間需要經過橋架和管,因為橋架 一般都是在梁下,所以有些也會走頂部。
2023-06-27 17:46:18
這個一般都是走地面的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-06-27 17:27:07
有橋架一般走橋架了
2023-06-27 17:31:01
一般;走地面。即;不用舍近求遠。
首次提交 2023-06-27 21:34:21 最近修改2023-06-27 21:35:07 (修改過1次)
看系統圖,一般走天棚。
2023-06-27 22:08:22
