大大怪將軍 2023-06-27 16:51:46 | 海南省 安裝招投標計價軟件GCCP | 894查看 5回答
清單單位和定額的單位不一樣可以改嗎 有沒有有沒有影響
不用改,按各自計算規則。
2023-06-27 16:52:54
有的,可以改的,你這M和根計算方式不同,回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-06-27 16:53:32
投標人對清單單位不能改,定額單位根據清單單位換算。
2023-06-27 16:55:57
可以改,也可以不用改,如果清單用m表示,你就換算一下,一根有好長,輸入到清單上,然后把定額工程量對應的根數改了就是。也可以把清單改成根。
2023-06-27 16:56:09
不能改單位,需要換算成多少根。
186米÷(每根長度)=定額工程量
2023-06-27 22:12:34
