蘆葦 2023-06-27 15:05:43 | 云南省 土建 | 309查看 4回答
請問各位老師,請問受力鋼筋怎么設置錨固,我不需要這部分錨固的工程量。
2023-06-27 15:20:18 補充
板邊沒有支座,需要去除彎折量
2023-06-27 15:31:22 補充
設置彎折為 0 多了彎鉤的量
截圖中沒有錨固的量 沒有支座彎折長度是板厚減上下保護層的厚度 彎折里輸入0
首次提交 2023-06-27 15:07:35 最近修改2023-06-27 15:54:13 (修改過3次)
不需要這部分錨固的工程量 直接修改為 0 就可以啊 ,,
2023-06-27 15:06:55
改這里
2023-06-27 15:07:57
你好:錨固是在計算設置里面設置的。
2023-06-27 15:08:28
