奮斗之 2010-05-01 22:56:55 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 638查看 3回答
總承包服務(wù)費(fèi)
總承包服務(wù)費(fèi)是否計(jì)入費(fèi)用匯總表里面?如果不計(jì)入,又應(yīng)該怎么取法?問(wèn)題補(bǔ)充:招標(biāo)人已經(jīng)給出這個(gè)費(fèi)用了
已采納應(yīng)該計(jì)入,具體看招標(biāo)文件中的要求,一般是以業(yè)主自行分包的工程造價(jià)為基數(shù),按百分比計(jì)取。“總承包服務(wù)費(fèi)”是在工程建設(shè)施工階段實(shí)行施工總承包時(shí),當(dāng)招標(biāo)人在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)對(duì)工程進(jìn)行分包和自行采購(gòu)供應(yīng)部分設(shè)備、材料時(shí),要求總承包人提供相關(guān)服務(wù)(如分包人使用總包人腳手架、水電接剝等)和施工現(xiàn)場(chǎng)管理等所需的費(fèi)用。
2010-05-01 23:20:39
應(yīng)該是以業(yè)主分包工程造價(jià)為基數(shù),按百分比計(jì)取。現(xiàn)在一般是按照1--3%計(jì)取。
2010-05-01 23:36:53
總承包服務(wù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入費(fèi)用匯總表里!
2010-05-01 23:17:09
