李巖茹 2023-06-27 09:26:16 | 河北省 安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1151查看 1回答
安裝中20米以上超高降效怎么計取?
河北超高降效和垂直運輸的功能只針對裝飾專業記取,建筑專業需要自己手動套取相應的定額子目。
業務背景:
在河北2012裝飾定額中,無論是垂運費還是超高費,都不在區分不同的高度分段計算了,而是按最高的檐高進行計算,這樣就在很大程度上降低了我們的計算量。
河北2012裝飾定額超高費計算方法如下:以建筑物的檐高超過20m或層數超過6層以上部分計算,同時20m所對應樓層的工程量并入超高費工程量,20m以上到本層頂板高度在本層層高50%以內時,按相應超高項目乘以系數0.50套用定額。
軟件操作:
步驟一:在“編制”的“分部分項”界面,點擊功能區上的【超高降效】按鈕。如圖:
步驟二:在彈出的窗口中列出了檐高/層數選擇框,選擇檐高,點擊確定,即可完成裝飾裝修工程超高增加費的計算。如圖:
由于超高費超過20m部分才需要計算,所以需要在“超高過濾類別”列中選擇哪兒些定額子目需要計算超高費。超過20m部分的工程量選擇【計取超高費用】另外定額規定“20m所對應樓層的工程量并入超高費工程量,20m以上到本層頂板高度在本層層高50%以內時,按相應超高項目乘以系數0.50套用定額?!庇龅竭@種情況,選擇【計取一半超高費用】即可。如圖:
備注:窗口左下方的“措施項目需要計取超高降效”功能請保持默認,不要改動。因為在定額中明確說明了垂運費、超高費的計算基數中包括腳手架。
步驟三:計算后彈出下圖所示的提示窗口,這項費用已經計算在措施項目的相應措施項下。切換至措施頁面,可以查看到剛剛計算好的超高費,他們的工程量都是軟件自動計算的。如圖:
2023-07-17 22:20:40
老師您好 12定額(裝飾)超高降效 20米處到本層頂不足層高的50% 那么本層的裝飾超高降效應該
老師您好 12定額(裝飾)超高降效 20米處到本層頂不足層高的50% 那么本層的裝飾超高降效應該*0.5可在軟件沒法分開20米所在層的裝修的工程量這個只能手算嗎?謝謝您
老師您好 12裝飾超高降效 20米處到本層頂不足層高的50% 那么本層的超高降效應該*0.5可在軟件
老師您好 12定額裝飾超高降效 20米處到本層頂不足層高的50% 那么本層的裝飾超高降效應該*0.5可在軟件沒法分開20米所在層的裝修的工程量這個只能手算嗎?謝謝您
