小雪風舞 2010-05-01 21:41:16 | 北京市 其他專業 | 329查看 3回答
求建筑施工
如:下圖中突出梁的小凸點,在現澆砼怎么個施工過程 是先把梁澆好后,然后再澆小凸點 還是與梁一起澆(制作好這樣的模板,一起澆上去) 還是其他的施工
已采納像你這樣的梁上的挑線,我們通常情況下都是一起制模一起澆筑(主要是為了提高施工效率,因為二次澆筑要在主體脫模后,再重新搭架支模和澆筑),澆筑時一定要充分振搗。當然,如果希望砼成型質量更好的話,也可預留鋼筋,二次支模再澆筑,二次澆筑的砼與梁的接觸面要鑿毛,梁要提前潤濕。
2010-05-01 22:50:33
你說的情況是一起施工,如果發生二次澆注回出現混凝土連接不好處理的問題
2010-05-02 07:40:04
通常的情況下,是先做梁,然后再做凸出的部份。這樣可以保證主梁砼的連續。
2010-05-01 21:43:41
