xiaxuejun 2010-05-01 10:22:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 342查看 5回答
支座負筋
請問基礎梁的上部支座負筋用原位標注怎么沒有輸入的框框呀?
已采納軟件對基礎梁的建立,是與樓層梁的鋼筋剛好是相反的,如果設計要求基礎梁的受力筋,是在梁底部的話,你就要用“梁”定義。
2010-05-01 10:34:51
基礎梁是與框架梁的標注是相反的,所以您如果使用基礎梁來繪制,那么點擊原位標注時,支座筋的框框在梁的下方,您對照圖紙反著來輸入就行了。
2010-06-24 17:45:47
不可能啊.你是不是沒有支座啊.
2010-05-01 15:13:39
如果你的設計圖上基礎梁的支座負筋標注在上部,那這個梁應該是地框梁或基礎連梁,得在梁中定義,只是畫上后別忘了按實修改頂標高
2010-05-01 12:17:09
基礎梁的支座負筋是支座下部,而受力鋼筋是在梁上部輸入的,所以輸入鋼筋信息時要注意,基礎梁的原位標注方法與樓層框架梁正好相反的。
2010-05-08 07:46:39
