qiaoqiao 2023-06-26 10:13:10 | 四川省 土建土建計(jì)量GTJ | 916查看 4回答
CAD圖上有墻體的分類圖例,導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)后就不見了
您好 如下集中場(chǎng)景。建議磚T3、或 綁定外部圖塊的操作
土建計(jì)量GTJ中,添加圖紙顯示無(wú)/顯示不全如何處理?
場(chǎng)景一:首先確認(rèn)原始圖紙打開是否顯示正常,若原始圖紙本身打開就不顯示或顯示不全,需聯(lián)系設(shè)計(jì)處理;
場(chǎng)景二:圖紙導(dǎo)入后顯示特別小或比較遠(yuǎn)看不到,可以使用【查找替換】或【全屏】查找。
場(chǎng)景三:若原始圖紙打開正常,導(dǎo)入軟件也查找不到。需要在CAD快速看圖/天正/CAD軟件按照如下方法處理:
①CAD快速看圖軟件會(huì)員處理圖紙的方法:
方法一:打開CAD快速看圖---點(diǎn)擊右上角的【賬號(hào)】進(jìn)行登陸---再左上角的“打開”選擇圖紙進(jìn)來(lái)---然后鼠標(biāo)右鍵使用【天正圖紙轉(zhuǎn)換(轉(zhuǎn)t3)】或者【CAD圖紙分割導(dǎo)出】進(jìn)行處理并保存圖紙---將處理的圖紙導(dǎo)入軟件即可。如圖:
備注:處理圖紙過(guò)程中很卡導(dǎo)致無(wú)法繼續(xù)操作,每個(gè)電腦上都是此情況,一般是圖紙問(wèn)題,需聯(lián)系設(shè)計(jì)。
方法二:圖紙有外部參照,在CAD快速看圖中將外部參照綁定后,再導(dǎo)入軟件(在CAD快速看圖中,登錄會(huì)員賬號(hào),點(diǎn)擊會(huì)員圖標(biāo)下的【外部參照管理】,可以查看是否有外部參照)。
備注:1.若按以上方法處理后有的圖層還是不顯示,可以在CAD快速看圖中,點(diǎn)擊右上角的【圖層管理】,點(diǎn)擊“圖層全開”,再按以上方法處理。如圖:
2.圖紙若存在圖片,則不能直接導(dǎo)入,可以使用QQ截圖的方式,將圖片截圖,在軟件中導(dǎo)入圖片處理,但是導(dǎo)入后不能識(shí)別,若需要識(shí)別,建議聯(lián)系設(shè)計(jì)將圖片轉(zhuǎn)換為圖紙?zhí)幚怼?/p>
②天正軟件/CAD軟件處理圖紙的方法:
方法一:圖紙有外部參照,在天正軟件中將外部參照綁定后,再導(dǎo)入軟件。
方法二:用天正軟件將圖紙轉(zhuǎn)成T3格式后,再導(dǎo)入軟件即可 。
方法三:使用CAD軟件或天正軟件將圖紙寫塊后導(dǎo)入,若還是不行,再將寫塊后的圖紙轉(zhuǎn)T3格式。如圖:
方法四:在CAD軟件或天正軟件中打開圖紙---將圖紙復(fù)制粘貼到新建的CAD文件中---框選圖紙?jiān)诿顧谥休斎隭回車---分解完成之后---框選圖紙Ctrl+C復(fù)制---點(diǎn)文件---新建---點(diǎn)擊“打開”后面倒三角的“無(wú)樣板打開-公制”---點(diǎn)擊Crtl+V粘貼,指定一點(diǎn)---輸Z回車---輸A回車---輸TXDC 保存---把保存后的文件導(dǎo)入軟件。如圖:
場(chǎng)景四:若圖紙?jiān)谄渌娔X正常顯示,建議新建工程導(dǎo)入看是否正常,若正常,將圖紙保存一下重新導(dǎo)入工程中;
若新建工程導(dǎo)入也顯示不正常,建議將軟件卸載重新安裝一下再導(dǎo)入即可。
首次提交 2023-06-26 10:15:55 最近修改2023-06-26 10:16:22 (修改過(guò)1次)
圖紙炸開再導(dǎo)入
2023-06-26 10:15:21
好像左邊導(dǎo)航欄中,CAD圖層那打上勾
2023-06-26 10:16:40
轉(zhuǎn)t3再導(dǎo)入試試
2023-06-26 10:17:29
