CLV 2023-06-26 09:57:51 | 廣東省 土建招投標土建計量GTJ | 444查看 6回答
這個柱縱筋設置是全部伸入基底彎折還是角筋伸入基底彎折
(6)
要查看柱子的剖面圖,截圖一是基礎的圖,與柱子主筋插筋無關
2023-06-26 10:01:53
看說明 一般都是全部
2023-06-26 09:59:42
您好 看下柱子的插筋詳圖
您截圖這個是基礎配筋圖,沒看到柱鋼筋的
2023-06-26 09:59:46
這張圖看不出,看結構說明。
2023-06-26 09:59:49
需要看設計說明或大樣節點
2023-06-26 09:59:58
2023-06-26 10:07:54
