zhanf001 2010-04-30 21:12:37 | 遼寧省 其他專業 | 873查看 3回答
自動噴灑給水圖中,豎向小支管的管徑是多少
在自動噴灑給水圖中,豎向小支管的管徑是多少?見圖中的紅線部分。 一般是如何判斷的,判斷的方法是什么啊?謝謝了!
已采納在自動噴灑給水圖中,豎向小支管的管徑是多少?見圖中的紅線部分。 一般是如何判斷的,判斷的方法是什么啊? 豎向小支管的管徑是DN15mm 根據噴頭的接口直徑來計算接管的直徑
2010-05-01 15:53:25
所說的自動噴灑支管到噴頭這段管道,如果是消防火災自動噴淋滅火系統時,其最小管徑不能小于DN25。在地下車庫還有采用DN32管徑的。如設計說明或圖紙標注不詳時應及時咨詢設計單位得以具體明確。
2010-05-03 09:09:53
根據自動噴水滅火系統設計規范,接一個噴頭只管最小管徑不得小于DN25。故按規范要求為DN25。
2010-04-30 21:31:06
