et2oo 2010-04-30 17:17:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1118查看 3回答
多板底筋的布置
如圖所示,所有選擇的板(藍色的)在布置板底筋時,若底筋條件和結構條件相同,可以采用多板布置嗎?不是很清楚,因為感覺選擇的范圍是不規則的,想問下若采用多板標注,必須是規則的嗎?如矩形范圍問題補充:1.是應該上下的一排板分別多板布置,然后中間的過道再多板布置嗎? 2.施工圖只說了“板底筋采用單排雙向布置,間距都為A6@200”,那圖紙的意思是單板布置還是多板拉通布置?我是想按多板布置,這樣理解對嗎?
我覺得不應該這樣布置 這樣的話會少很多錨固 而且損耗和實際也不一樣
2010-04-30 17:23:21
底筋條件和結構條件相同,可以采用多板布置。只要配筋相同,不規則的圖形,也可以利用多板布置。
2010-04-30 17:26:23
首先要按圖紙要求布置,圖紙對于板鋼筋是通長布置時,可以選擇多板布置,但軟件對板的厚度和標高不同,板與板之間存在空隙,均無法用多板布置,板與板之間的空隙,可以通過界面拉大查看到后進行補畫板處理。分塊布置主要的區別在于每塊板的鋼筋都有個彎鉤錨固。 “施工圖只說了“板底筋采用單排雙向布置,間距都為A6@200”,其他都沒說了,這句話該理解為拉通布置還是單板布置”那這就是分塊布置。
2010-04-30 17:29:15
