五顏六色 2010-04-30 15:33:54 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 285查看 4回答
墻面裝飾的問(wèn)題
在計(jì)算墻面塊料裝飾時(shí),套用了相應(yīng)的塊料裝飾定額,還要不要套用墻面抹灰定額子目?
已采納墻面鑲貼塊料面層均未包括打底抹灰,打底抹灰按一般抹灰子目執(zhí)行。 計(jì)算時(shí)相應(yīng)的定額子目人工乘0.7系數(shù),扣除抹灰面層。
2010-05-03 08:01:14
如果是計(jì)算墻面抹灰,應(yīng)該套用墻面抹灰面積的代碼; 如果是計(jì)算墻面塊料,應(yīng)該套用墻面塊料面積的代碼; 抹灰和塊料的計(jì)算規(guī)則不一致,塊料是加了門窗側(cè)壁的。
2010-04-30 15:45:19
具體看設(shè)計(jì)圖紙,一般不需要套。紅磚墻需要套。。。
2010-04-30 15:47:19
這個(gè)要看你套取的子目?jī)?nèi)是否包含了打底抹灰的工程量,如果沒(méi)有就需要另外套取打底抹灰子目,如果包含了此內(nèi)容就不需要套取了。
2010-05-01 09:16:56
