布丁 2010-04-30 15:21:23 | 遼寧省 其他專業 | 359查看 5回答
如何入門,從哪個部分開始學習
大家好,我是一個新手,以前就接觸過一點點,現在想好好學習一下,但是有種無從下手的感覺, 想問一下,我現在得這種情況應該從哪開始學習才好?謝謝啦
已采納本人覺得不還是先報個培訓班比較好,可以學到基礎的東西,而且還可以順便考個證書,以后也有用的,先學好識圖,熟悉定額和清單種對于各個部分的計算規則,熟悉建筑預算列項(這對于初學者很重要),然后手工算出一套比較簡單的圖紙(一般培訓機構都有簡單的圖紙的),詳詳細細的算下來,扎實手工算量基礎,然后學習軟件應用,基本上就這樣了 也就入門了。當然以后要學習的東西還很多很多,另外工程造價相關的法律法規知識還是有學一點的。 主要是基礎知識要扎實,手工算量的水平不能太低(即使現在軟件算量很普及),熟悉地區的信息價格,多跟有經驗的師傅學習,多跑跑工地,基本上一兩個工程下來就完全入門了!只要有信心,預算很簡單的。
2010-04-30 15:55:50
從施工工藝下手
2010-04-30 15:26:23
多看看有關書籍和多在工程上掌握施工經驗和看看平法圖集上的平法知識再有時間就多參加參加廣聯達軟件的培訓班學習!
2010-04-30 15:30:02
如果是有一些專業基礎的,就先看看計算規則和施工工藝的書籍,然后去現場了解實際,將理論與實踐相對照,然后再回過頭來看書,及時發現問題解決問題。 同時還有了解造價軟件。 如果能有機會在現場長時間學習工作,再做一些變更索賠、現場簽證的工作,對于從事這個行業會有很大的幫助。
2010-04-30 17:02:01
我建議您先在廣聯達服務新干線上去看看,那里有個學習課堂。可以在那里下載軟件的學習視頻
2010-05-24 08:58:11
