湯圓是只小兔嘰 2023-06-25 09:53:28 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 401查看 3回答
軟件自動生成土方
為什么軟件自動生成土方是從墊層低開始,卻沒有從0標高開始生成
是從墊層底標高,,,,,到設計室外地坪標高的。
2023-06-25 09:57:55
可以查看一下計算規則。
2023-06-25 09:58:14
你好:
自動布置大開挖/基坑/基槽土方的方法一致,以大開挖土方為例:
一:土方的底標高需要從墊層底開始生成。
方法:切換到墊層界面---點擊“建模”中的【生成土方】---設置參數后,生成土方即可。
二:土方的底標高需要從基礎圖元底開始生成。
方法:切換到基礎圖元界面---點擊“建模”中的【生成土方】---設置參數后,生成土方即可。如圖:
若“生成方式”選擇的是“手動生成”,則點擊“確定”后,需要點選/框選/批量選擇需要生成的圖元,鼠標右鍵才可以生成;
若“生成方式”選擇的是“自動生成”,點擊“確定”后,即可自動生成土方。
備注:生成的土方默認從墊層底/基礎底到室外地坪的位置,可根據實際工程土方深度需求,在【屬性列表】中進行修改。
首次提交 2023-06-25 10:04:48 最近修改2023-06-25 10:05:10 (修改過1次)
