steven 2023-06-24 12:06:53 | 廣東省 土建安裝裝飾 | 533查看 9回答
記取了預算包干費還能不能記取成品保護?
記取了預算包干費還能不能記取成品保護?
(9)
你好:需要的。
2023-06-24 12:07:40
根據合同來,但從字面上說包干了就是完成全部工作那還要什么成品保護!
2023-06-24 12:38:35
包干費用應該包含了成品保護費。
2023-06-24 12:46:31
能記取成品保護費用
2023-06-24 12:48:03
預算包干費內容一般包括施工雨(污)水的排除、因地形影響造成的場內料具二次運輸、20米高以下的工程用水加壓措施、施工材料堆放場的整理、水電安裝后的補洞工料費、工程成品保護費、施工中的臨時停水停電、基礎埋深2米以內的挖土方的塌方、日間照明施工增加費(不包括地下室和特殊工程)、完工清場后的垃圾外運等。
2023-06-24 14:09:51
合同只要沒有詳細約定,就可以記取
2023-06-24 14:15:04
不可以再記取的.
2023-06-24 14:25:24
都是單獨的、獨立的費用
2023-06-24 14:50:19
可以計取
2023-06-24 16:39:18
