gc 2023-06-23 16:31:07 | 河北省 安裝 | 375查看 1回答
安裝GQI2021
若選用分層模式,同一種設(shè)備不用多次識別,那如果兩個分層里用的同一種配電箱,是不是在一個分層里識別后,另一個分層里就不用再識別了
識別材料表時,規(guī)格型號那一欄里顯示:“1.詳見暖施,暖施中又有不同規(guī)格型號,安裝方式見圖集。2.地面暗裝,沒有寫多少米。3.規(guī)格型號甲方定,4.規(guī)格型號為空格”像這些情況怎么設(shè)置。
識別材料表時,規(guī)格型號那一欄顯示:燈具在“只連單立管和可連多立管”怎么設(shè)置,不是有的燈具可連多立管么
識別材料表時,規(guī)格型號那一欄顯示:“地面內(nèi)做146暗盒”“吊裝于板頂下,預(yù)留146盒,安裝高度由專業(yè)隊伍定”這些情況怎么設(shè)置,“門上0.2米、但建筑圖里的門不同高度”怎么設(shè)置
選用分層模式,理解正確。
識別材料表時,規(guī)格型號那一欄里顯示:“1.詳見暖施,暖施中又有不同規(guī)格型號,安裝方式見圖集。算量名稱可以區(qū)分即可。
燈具在“只連單立管和可連多立管”怎么設(shè)置:墻面安裝的設(shè)置成多立管,結(jié)算按現(xiàn)場實際根數(shù)
2023-06-23 16:46:50
