zyncyl 2010-04-30 10:07:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 328查看 2回答
最新版鋼筋2009柱大樣識(shí)別問題
麻煩問一下,在最新版鋼筋2009中增加了柱大樣識(shí)別功能,本來是一個(gè)非常好的功能,但是在操作過程中發(fā)現(xiàn),把CAD圖導(dǎo)入后,能夠提取柱邊線,柱鋼筋線和柱標(biāo)識(shí),但是在識(shí)別柱時(shí)怎也識(shí)別不了柱邊線,有什么辦法能夠解決,是人為操作原因還是本身軟件版本原因?
看看有最新的視頻之類的嗎?沒有的話按照以前方法試試吧。。實(shí)在識(shí)別不了就不要那么先進(jìn)嗎?畢竟新東西是有缺陷的。。有待你們這些個(gè)先進(jìn)分子的發(fā)現(xiàn)的。。 呵呵。。如果確實(shí)是識(shí)別不了的話,,找客服吧。。給他們反應(yīng)。。叫他們調(diào)試吧。。咱們沒有辦法的。。
2010-04-30 10:32:24
在最新版鋼筋2009中的柱大樣識(shí)別功能,主要是用于把柱大樣用CAD圖導(dǎo)入后,此時(shí)就已經(jīng)將其柱子的信息輸入了軟件中及相當(dāng)于把柱子定義好了,這時(shí)就可以進(jìn)行畫圖了 我試了下是可以的,你可以點(diǎn)擊“幫助”——視頻幫助(或文字幫助、新特性等)——進(jìn)行查看其步驟與方法
2010-04-30 11:21:50
