  • 鋼筋2009中的自定義鋼筋怎么操作?
    專家您好: 鋼筋2009新增的“自定義鋼筋圖形”功能怎么操作呢?我畫完圖形后定義不了變量,您能詳細的把操作流程講解一下嗎?謝謝!
  • 我這里沒有2009,我想它應該和10.0差不多,在單構(gòu)件里面-添加構(gòu)建-再輸入鋼筋號-鋼筋直徑-級別-圖號-根數(shù)。 你截圖過來我看看 加我吧
    2010-04-30 09:45:37
  • 操作方法: 第一步:在菜單欄點擊“工具”→“自定義鋼筋圖形”,打開“自定義鋼筋圖形”窗口; 說明: 1、【新建類別】:可以新建一個鋼筋圖形的類別,比如“挑檐鋼筋圖”; 2、【新建鋼筋圖形】:新建一個鋼筋圖形,在彈出的窗口中輸入鋼筋圖形名稱,然后打開鋼筋圖形編輯器,進行編輯; 3、【復制鋼筋圖形】:復制當前選中的鋼筋圖形; 4、【修改鋼筋圖形】:修改當前已經(jīng)建立好的鋼筋圖形; 5、【刪除】:刪除當前選中的鋼筋圖形或鋼筋圖形類別; 6、【導入】:導入一個已經(jīng)保存的鋼筋圖形文件,該文件只能為“*.GTX”格式; 7、【導出】:導出建立的鋼筋圖形為一個鋼筋圖形文件,該文件只能為“*.GTX”格式; 8、【是否箍筋 】:勾選則確定當前選中的鋼筋圖形鋼筋歸類為箍筋; 9、【計算公式】:顯示當前鋼筋圖形設置的長度計算公式。 第二步:點擊“新建類別”按鈕,彈出類別名稱輸入框,如輸入“挑檐鋼筋圖”,點擊“確定”按鈕則在“自定義鋼筋圖形”窗口左側(cè)樹形結(jié)構(gòu)上建立“挑檐鋼筋圖”類別; 第三步:在窗口左側(cè)樹形結(jié)構(gòu)中選擇“挑檐鋼筋圖”類別,點擊“新建鋼筋圖”按鈕,彈出鋼筋圖形名稱輸入框,如輸入“分布筋1”; 第四步:點擊“確定”按鈕進入“矢量圖編輯器”窗口; 說明: 1、畫直線、畫弧、畫圓、畫矩形: 2、修改工具條:刪除、復制、鏡像、移動等功能。 3、新建鋼筋圖主要分四步,具體如下: 3.1 繪制鋼筋線:過程中應用到畫法命令及修改命令。 3.2 定義變量:定義繪制的鋼筋線各段長度為變量。點擊工具欄“變量”按鈕,切換到定義變量狀態(tài),在圖元屬性編輯器“文本內(nèi)容”中輸入要定義的變量名稱,如L1,然后點擊工具欄“文字”按鈕 輸入變量文字到圖上。如下圖所示: 3.3 點擊工具欄“設置計算式”按鈕,輸入鋼筋長度計算式,比如上圖鋼筋長度計算式為:L1+L2+L3。 3.4 檢查確認無誤后點擊“文件”→“退出”保存并退出矢量圖編輯器。 第五步:鋼筋圖編輯完成后返回到“自定義鋼筋圖形”窗口。 說明: 1、在直接輸入法中可以使用鋼筋圖名稱后()內(nèi)的編號,例如1003調(diào)出自定義的鋼筋圖形。
    自定義鋼筋
    2010-05-05 17:24:40
  • 這個是給單構(gòu)件輸入使用的。定義好之后,在單構(gòu)件輸入那里輸入筋號,然后點 [圖號] 單元格的3點按鈕,會彈出窗體,里面可以選擇自定義的鋼筋圖形
    鋼筋圖
    2010-04-30 10:12:07
主站蜘蛛池模板: 建水县| 庆元县| 武汉市| 漾濞| 启东市| 库尔勒市| 宜春市| 安龙县| 平阴县| 石门县| 通山县| 湘西| 老河口市| 阿克苏市| 虎林市| 苏尼特右旗| 太康县| 巴彦淖尔市| 抚松县| 敖汉旗| 保靖县| 六枝特区| 定远县| 天柱县| 夏河县| 西安市| 二连浩特市| 科技| 罗城| 沙河市| 郁南县| 平塘县| 广宁县| 武汉市| 青田县| 深圳市| 福建省| 新野县| 锦州市| 辉县市| 嵊州市|
