彼岸飄雪 2023-06-21 21:11:18 | 云南省 土建安裝裝飾市政 | 380查看 2回答
云南:請教大神,如何保證材料單價人工單價清單項綜合單價相同的情況下
有三個或者更多個單位工程,如何保證每一種人工和材料單價一致,所有相同項目特征清單綜合單價一致的情況下,把投標總價調得與攔標價接近程度在百分之九十九以上,還要保證不僅投標總價不超,分部分項,安全文明,其他措施,其他項目,技術措施,規費都不超攔標價,怎樣調,調了幾天了都無法實現
逐一調整即可,軟件是可以做到,只是時間長短問題。但是,差一百幾元時,強行修改綜合單價,鎖定清單定額即可。
2023-06-21 21:42:51
綜合單價可以強制修改,費用可以直接輸入金額。
2023-06-21 23:54:56
變更價格調整:無相同項目或類似項目,新增綜合單價要乘承包人報價浮動率嗎?
比如新增單價,按計價定額重新組價,合同中有的材料執行合同中的材料價,合同中沒有的執行信息價(或者全部都是合同中有的材料單價,但卻是新組價的新增單價)。這種情況下要不要考慮投標報價浮動率。
云南地區,同一個工程用GBQ4.0進行計價,工程量正確,但套取相同的清單和定額后,綜合單價差別較大。在分部分項綜合單價分析表中看到,人材機相關費用差別較大,請問各位,這是什么原因,又該如何做調整?
