realfox@126.com 2010-04-29 22:12:21 | 山東省 其他專業 | 1308查看 5回答
措施費的計算
具體的措施費項目有個計算規則就是一平方米多少塊模板或者一平方多少錢之類的!請問有朋友知道嗎?問題補充:框架結構的!
已采納具體的措施費項目沒有個計算規則就是一平方米多少塊模板或者一平方多少錢的。可以按經驗去提取,一般的框架結構,每平米含2.0平米模板,措施費大約在230-260元/M2.
2010-04-30 07:11:14
這個不一定,因為 不同結構措施費是不一樣
2010-04-30 07:26:05
我剛剛審完,甲方給的是82元/m2
2010-04-30 12:52:29
就摸板措施費用框架結構在不讓利的情況下應在70-85元/一個建筑面積。
2010-04-30 09:02:20
單方模板量是無統一量價的,要看具體結構類型。 你可以就這個框架工程提取一層砼量,計出模板量,然后就標準層及折合基礎的量快速地估出整個工程的模板量。
2010-04-30 09:46:06
