泉城風(fēng) 2010-04-29 21:39:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1110查看 3回答
弧形軸網(wǎng)里板的受力鋼筋如何布置?
弧形軸網(wǎng)里板的受力鋼筋如何布置?直的鋼筋布置不進去
可以在其他方式里面不值,兩點不知也行,平行布置也行
2010-04-30 08:12:49
弧形軸網(wǎng)里板的受力鋼筋,可以提選擇受力筋平行板邊的,你可以在畫受力筋時看一下軟件下方的提示。
2010-04-29 21:51:50
可以用XY方向布置受力筋,點擊XY方向,然后選擇板構(gòu)件,會出現(xiàn)一個對話框,輸入受力筋的鋼筋型號,即可。
2010-05-03 18:39:17
