艾艾 2010-04-29 21:28:36 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 626查看 1回答
請問一下,在圖形算量中,針對那種斜屋面較多的房屋(可能兩塊屋面在同一位置一高一低),墻平起板頂,就會
問題補充:請問一下,在圖形算量中,針對那種斜屋面較多的房屋(可能兩塊屋面在同一位置一高一低),墻平起板頂,就會出現部分墻體上升至最高的屋面板位置,對于這種情況,是否只能用手動修改標高來解決?
已采納這種情況,建議定義完標高較低那塊斜板后,先讓下面的墻、梁、柱平齊板頂,再定義標高較高的斜板 平齊后定義斜板的,也可以用平齊板頂功能,點選構件就行 外墻面可以畫在外墻的內面的,只要別畫在內墻上就會計算工程量
2010-04-29 21:44:25
