xuxiaojing1979 2010-04-29 21:02:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 892查看 3回答
約束暗柱的定義
約束暗柱如何定義 LC=900 暗柱長為450
已采納約束暗柱如何定義 LC=900 暗柱長 Lc=900是約束邊緣構件的長度,實際暗柱為450,你仔細看看03G101,49頁, 你定義的時候就定義暗柱450,但是要把所有的鋼筋定義進去,主筋和箍筋,有些箍筋和拉鉤必須在其他箍筋里定義,我們是算量,只要數量定義進去就可以呀,沒有必要和圖紙一模一樣的,其余剩下的450定義剪力墻就可以, LC是包括暗柱和剪力墻2部分,
2010-04-29 23:30:52
Lc=900是約束邊緣構件的長度,輸入暗柱為450;輸入后計算,在編輯鋼筋里面手工加入。
2010-04-30 02:54:15
參數化暗柱有這樣的類型,參見下圖示意
2010-04-29 21:05:25
