orange 2023-06-21 11:25:43 | 山東省 土建 | 393查看 5回答
列項的時候箍筋和其他鋼筋一個型號的,可不可以把工程量加在一起
你好:
1、如果列項的時候箍筋和其它分開的鋼筋雖是同一型號,那么建議不要合并,這樣直觀清晰,是不是價格上有所區別,建議確認好
2、如果確認工程量 合并可以在工程量中以計算式的形式輸入,例如75.321+50,這樣即使將來分開,也不用再重新提取工程量
希望可以幫助到你。
2023-06-21 11:44:21
可以
2023-06-21 11:26:41
當然可以,鋼筋列項就是同型號的加在一起啊,不是按照構件分的
2023-06-21 11:27:50
查看報表的時候只分幾級鋼,多大直徑,不分箍筋什么筋的,鋼筋量是同一級別同一直徑算
2023-06-21 11:29:21
箍筋單獨列項,有單獨的定額;山東定額里的箍筋是按一級鋼編制的,如果實際實際用的三級鋼,需要換算材料種類,定額里的機械乘以1.38
2023-06-21 13:40:28
