HX724882197 2010-04-29 17:09:12 | 陜西省 其他專業 | 772查看 1回答
陜西99定額砌體套子目
如果砌體墻厚是200,但實際是用240*115*180的磚來砌的,那我們套定額時應該怎樣套項,且怎么換算磚的含量,以達到不同規格的磚調價差
已采納99定額中有B3-1~B3-6補充子目,針對240*115*180磚內墻的,可以選用。對于含量,一磚內墻可能用的是240的面做墻厚,200的墻則用180的面做墻厚,含量調整過來。b3-3含量是4.295千塊,含量調整后則為3.221千塊。
2010-04-30 10:23:40
