那片海 2010-04-29 16:37:37 | 河北省 其他專業(yè) | 1029查看 5回答
施工現(xiàn)場狹小,需在施工現(xiàn)場外加工鋼筋等,此費用應(yīng)如何計取?
增加鋼筋的材料二次搬運,把搬運的子目里人工*1.5~2的系數(shù),也可以直接找甲方根據(jù)實際搬運距離現(xiàn)場進行簽證,然后再套價中增加補項就可以了!
2010-04-29 16:55:24
從外面加工從定額來看 就是多了一個運費(可以理解為現(xiàn)場人員因場地狹小去外面去干活加工,無非就是多了運費,裝卸鋼筋費用而已)但實際上因為場外加工,雖然現(xiàn)場人工費少了,但是實際成本確實增加的。。如果套定額的話只能加一個成型鋼筋運輸費用。。或者直接找甲方簽證 因為外加工每噸給加價多少錢。。。
2010-04-29 17:01:05
此費用比較難從甲方拿回來。因為作為施工單位,投標(biāo)的時候應(yīng)該考慮這方面的費用,并且施工組織中也應(yīng)有施工平面圖;如果甲方確認(rèn)的施工組織中施工平面圖沒有考慮這方面,那么可以認(rèn)為是甲方的原因沒有提供加工的場地,屬于簽證范圍,應(yīng)該可以拿回來,按二次運輸及現(xiàn)場租賃費考慮;但是如果是乙方的施工組織中有反映,那么這部分費用就拿不回來了。
2010-04-29 18:31:48
增加二次搬運費子項目
2010-04-29 19:48:57
計取成型鋼筋運輸費
2010-04-30 09:33:26
