62****@QQ.COM 2010-04-29 16:34:26 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 3655查看 3回答
樓梯間翻邊高度
請問屋面防水樓梯間處的翻邊高度是250 還是500?
已采納請問屋面防水樓梯間處的翻邊高度是250 還是500? 應該是500。因為250是屋面防水的最低尺寸。 我也是參考這個來做的,監(jiān)理公司,建設單位都認可。 你可以讓他們來定,看他們怎么說,一般情況下,他們也會選擇500的,因為這個沒有多少工程量,但防水效果是沒有問題的。 我覺得樓梯防水和天窗防水的作用高度應該是一致的。具體可以問問設計人員。
2010-04-29 16:49:16
沒錯是500。 08清單上沒有像規(guī)定天窗一樣就是500,沒有這個規(guī)定的。
2010-04-29 16:56:06
具體是多少看圖紙說明。。。250是國家規(guī)定最低尺寸。。如果圖紙說明是500,那么施工就按500。。。
2010-04-29 16:56:24
