負暄 2023-06-20 17:18:01 | 廣東省 土建安裝裝飾市政 | 359查看 1回答
關于人工垂直運輸單獨裝飾
這個定額說明里面的寫了,按照不同裝飾樓層和不同材料以定額所示的計量單位計算,那我想問的是,在計算的時候,運輸的時候,會有每一層都有材料,比如有一棟7層的樓,那么這個時候,將定額分開計算,怎么區分這些材料的含量呢?定額是說了定額所以表示的單位,這個單位一般是說明石灰石粉,但是我們套價的時候,一般是以成品的,就比如 c30混凝土有多少立方,難道這個時候我還要在計價軟件里面分別輸入每一層的量,然后看工料機,水泥的具體的含量?
2023-06-20 17:18:20 補充
我想詢問的就是,各位老師是怎么計算這個垂直人工運輸的費用的,能否給個思路或者計算方法
建議你在計算工程量的時候,分層計算。
2023-06-20 17:25:16
