耘赫 2023-06-20 15:52:19 | 江蘇省 土建 | 186查看 1回答
請問這兩個是什么意思的 區別在哪 怎么套取的
我還沒考過一級造價師 專家
答題: 1745 被贊: 2366
一個是材料,一個是計價人材機,專家答題是免費的,請點贊和采納!
2023-06-20 15:55:23
關于定額的套取
圖一是淺排水溝,圖二是集水井。里面的做法都是20厚1:2水泥砂漿找平層。問下大家,這個做法套取定額的話,是套取防水砂漿子目還是第第十四章,墻柱面工程里面的抹灰子目。圖一圖二都可以套取定額14-18零星項目抹水泥砂漿嗎。謝謝大家的回答。
關于定額套取的事宜
現場采用EPS保溫板填充,填充厚度1.2米,此做法定額如何套取呢?
關于外墻做法套取定額
圖一是做法,圖二是我根據做法套取的定額。因為外墻加氣混凝土砌塊,所以20厚1:3水泥砂漿找平層,我套取了14-10抹水泥砂漿(混凝土墻外墻子目)。做法只說明20厚1:3水泥砂漿找平,因此我就把定額里的材料水泥砂漿1:2.5去掉,把1:3水泥砂漿含量調整為20厚。這樣做可以嗎。問題2,做法2到做法7,我看了下圖三定額里面材料都包括了,我就沒有再套取什么定額,這樣對嗎。然后我再套取個外墻釉面磚定額。謝謝大家的回答。
關于砌筑套取定額
圖一是施工圖紙做法。地下室外墻是混凝土。地下室內墻,如圖三所示,是不是套取4-35定額(一磚內墻),把材料換成MU15混凝土普通磚。內墻的話應該是4-9和4-10(普通砂漿砌筑加氣混凝土砌塊墻,底部有混凝土坎臺),對嗎。外墻是頁巖模數多孔磚,寬度如圖二所示,有200厚度,和100厚度,分別套取什么定額呢?定額有4-31和4-32,但是寬度是240和190,而現場實際的寬度如圖二所示是200寬,和100寬。該怎么處理呢?謝謝大家的回答。問題補充:是4-41定額,1磚內墻
關于做法套取定額的問題
圖一是做法,圖二是我套取的定額,能幫忙看下有沒有問題。有幾個疑問,做法1說是用戶自理,那是不是說在編制預算的時候不需要考慮。做法3能不能套取定額11-15,把材料換成發泡水泥板。做法5,刷界面處理劑一道要不要另套定額,10-49定額里的材料高強APP基底處理劑是不是所說的刷界面劑一道。做法7,能不能套取定額11-6,然后把材料換成水泥焦渣。謝謝大家的回答。
數據更新時間 : 2025-05-20
