bsdpgfz@163.com 2023-06-20 13:35:22 | 北京市 土建施工 | 493查看 1回答
構(gòu)造柱高度
2)內(nèi)墻:結(jié)構(gòu)承重內(nèi)墻采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)柱、梁等;填充墻采用蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑,墻體厚度為200mm,當(dāng)墻體為高度超過5m(或墻的無支長(zhǎng)度超過5m時(shí)的非一字形)一字型墻體時(shí),蒸壓加氣混凝土砌塊砌筑至3.6m高(頂部設(shè)置壓頂梁),上部采用3X15mm+(內(nèi)填巖棉)+3X15mm耐火紙面石膏板封至板底,耐火時(shí)限同所在墻體
此上為設(shè)計(jì)說明,請(qǐng)問構(gòu)造柱是否就做到3.6m壓頂處即可,還是必須到頂,圖紙中未說明
3.6米處是圈梁,構(gòu)造到頂部
2023-06-20 13:47:29
北京13清單、12定額中構(gòu)造柱高度按全高計(jì)算,那應(yīng)該從磚基礎(chǔ)頂標(biāo)高,還是從墊層頂標(biāo)高計(jì)算?
合法性檢查時(shí)出現(xiàn)構(gòu)造柱上下層高度不連續(xù),需要把構(gòu)造柱高度修改為層高嗎?
計(jì)算L型構(gòu)造柱柱高時(shí),當(dāng)上面兩個(gè)方向的梁高不一樣時(shí),構(gòu)造柱高度怎么計(jì)算?按高按低
計(jì)算L型構(gòu)造柱柱高時(shí),當(dāng)上面兩個(gè)方向的梁高不一樣時(shí),構(gòu)造柱高度怎么計(jì)算?按高的梁還是按低?
