li****@163.com 2010-04-29 11:43:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1444查看 2回答
LL套定額的問題
請問專家:剪力墻內門窗洞口上方設置的LL應該套用哪項定額?謝謝!問題補充:是套砼墻定額還是套單梁定額?請指教。
已采納LL應該是套砼墻定額.
2010-04-29 11:51:18
墻:墻、間壁墻、電梯井壁、按圖示中心線長度乘以墻高及厚度以m3計算,應扣除門窗洞口及單個面積0.3㎡以外孔洞所占體積,墻垛及突出墻面部分并入墻體體積內計算。 (1)剪力墻中暗梁、暗柱、端柱并人墻內計算。 (2)建筑模網(wǎng)墻內的構造柱、圈梁、過梁混凝土與墻混凝土合并計算。 (3)建筑模網(wǎng)安裝工程量,外墻按外墻中心線長度乘以結構高度(地面至板頂),內墻按內墻凈長線長度乘以內墻凈高,以單面面積計算。 以上是關于剪力墻定額的計算規(guī)則,請參照執(zhí)行!
2010-04-29 12:01:41
