姜 2023-06-19 14:10:29 | 山東省 土建 | 611查看 4回答
屋面變形縫怎么量工程量
2023-06-19 14:13:11 補充
請問量哪一塊的長度?
按如下圖所示,紅色范圍的長度。查看陽臺是否有頂板,是否和主體結構一樣做過來。如果是做過來的,也是按長度計算。
首次提交 2023-06-19 14:13:55 最近修改2023-06-19 14:14:05 (修改過1次)
一般按長度,看你當地定額
2023-06-19 14:12:17
看屋面圖,量 不能各層的
2023-06-19 14:14:23
2023-06-19 14:17:16
