祝云龍 2023-06-17 22:36:43 | 山東省 土建結算計價軟件GCCP | 1166查看 2回答
山東省定額,內墻裝飾腳手架的計取原則?
內墻計取了一面砌筑腳手架以后,計裝飾腳手架的時候定額考慮乘以0.3的系數,那么計算的時候只算沒搭腳手架的那一面,還是兩面都要計算?
內墻裝飾腳手架算兩個面; 裝修用的都是移動式腳手架,只不過套定額的時候借用主體腳手架定額,乘以0.3系數
2023-06-20 09:43:47
山東2016消耗量定額規定:內墻面裝飾,按裝飾面執行里腳手架計算規則計算裝飾工程腳手架。內墻面裝飾高度≤3.6m時,按相應腳手架子目乘以系數0.3計算;結構凈高度>3.6m的內墻裝飾,按滿堂腳手架計算。按規定計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾工程,不再計取內墻裝飾腳手架。
當墻體兩側都進行裝飾時,內墻裝飾腳手架計取兩面
2023-06-18 05:50:41
