蕭林 2023-06-17 21:18:07 | 河北省 土建招投標計價軟件GCCP | 2033查看 2回答
關于編制招標控制價時的項目特征問題,能否像下邊這樣寫?
編制招標控制價時,窗臺護欄清單項目特征中注明:“護欄高度從地面算起不小于800mm,要求投標人投標時按常規做法綜合考慮報價,在結算時按照甲方和設計認可的實際施工尺寸計價結算”這樣可以嗎?
可以的。例如,設計是1100時,按1100結算。
2023-06-17 21:22:13
可以
2023-06-17 21:21:45
