200735san 2010-04-28 18:02:06 | 河北省 其他專業 | 587查看 2回答
安裝問題
請問圖紙中給的安裝高度是從哪里開始呢?是從地面開始還是從頂板開始呢?
已采納圖紙中給的安裝高度應該是從地面開始
2010-04-28 18:06:57
你的這個問題應該是想問超高降效的問題嗎? 如果是的話,我可以給你河北省的答案 操作高度是指有樓層的按樓地面至安裝物的垂直距離,無樓層的按操作地點(或設計正負零)至操作物的距離 操作高度增加費屬于超高的人工費降效性質 河北省消耗量定額第二冊(電氣設備安裝工程)第七冊(消防設備安裝工程)規定操作高度離樓地面5m以上,第九冊(通風空調工程)為6m以上的工程,第八冊(給排水采暖燃氣工程)操作高度以3.6米為限,超過的工程量,應按規定計算相應操作高度增加費用
2010-04-28 18:34:17
