Sorrcc 2023-06-16 21:01:38 | 湖北省 土建預(yù)算結(jié)算審核土建計(jì)量GTJ | 2136查看 6回答
請(qǐng)問(wèn)識(shí)別不上去的附加鋼筋,為什么自己也畫不上去
請(qǐng)問(wèn)識(shí)別不上去的附加鋼筋,為什么自己也畫不上去。按范圍布置也布置不上去,請(qǐng)問(wèn)是什么原因
2023-06-16 21:28:37 補(bǔ)充
板我布置了的,但就是自定義范圍受力筋或者跨板受力筋范圍布置好了不出鋼筋,畫不了是為什么?
2023-06-16 21:43:21 補(bǔ)充
別的時(shí)候都有跨板受力筋還可以定位到,一點(diǎn)確定后就跨板受力筋就沒(méi)了,自定義范圍也畫不了,然后自定義了范圍還能繼續(xù)指定下一個(gè)點(diǎn) 不出鋼筋。
(6)
應(yīng)該是還沒(méi)有識(shí)別或布置板吧
2023-06-16 21:04:37
先布置混凝土板,然后布置附加的鋼筋。
首次提交 2023-06-16 21:15:15 最近修改2023-06-16 21:53:47 (修改過(guò)1次)
可以自定義范圍繪制
2023-06-16 21:25:17
不用自定義范圍布置,用按梁或板邊布置可以【同負(fù)筋這樣布置】
2023-06-17 07:49:47
板的附加鋼筋是面筋 筏板的附加鋼筋是底筋
2023-06-28 17:23:06
附加鋼筋用板負(fù)筋布置,板受力筋只能布置面筋底筋中間筋,如果你已經(jīng)布置過(guò)板受力筋,再布置面筋是布置不上去的
2023-06-29 16:20:46
請(qǐng)問(wèn)像這樣的地方為什么用自定義貼面也布置不上去?
請(qǐng)問(wèn)像這樣的地方為什么用自定義貼面也布置不上去?怎么才能畫上去,匯總看了三位,這個(gè)未布置的地方?jīng)]算進(jìn)去
請(qǐng)問(wèn)下外墻的柱子我用獨(dú)立柱裝修,為什么點(diǎn)不上去啊?
請(qǐng)問(wèn)下外墻的柱子我用獨(dú)立柱裝修,為什么點(diǎn)不上去啊?只有這兩根柱子能點(diǎn)上去,那其他的柱子柱面裝飾怎么繪制上去呢?
