linxmmm 2023-06-16 17:41:23 | 廣東省 土建 | 260查看 2回答
2023-06-16 17:43:06 補充
一樣是C14
谷雨
答題: 19 被贊: 11
圖中附加筋與受力筋一致不用考慮特殊場景
2023-06-16 17:44:06
GXZ 鉆石專家
答題: 233170 被贊: 44282
附加鋼筋是按標注的板塊范圍布置
2023-06-16 17:43:22
老師們!關于板的鋼筋問題
1、板的底筋都雙向布置對嗎?結構設計中不是很明確2、這種跨版受力筋就是板的面筋嗎?支座負筋是不是也算面筋?也就是除了已注明的之外該圖中其它鋼筋均按C8-200設置?3、這里的附加是什么意思嘞?可以和正常的負筋一樣的設置的嗎?4、為什么會有這些線呢?在設計說明沒找到相關說明,這種情況是根據構造說明設置深入板的長度還是直接拉通?5、插個另外的問題,這是個啥東西呀,可以正常把板布置上去嗎?
柱子需要套單排鋼腳手架嗎?
如果需要這個高度是指這一層的高度還是整棟樓的高度呢?補充或更正我的問題提交 取消您可以邀請專家回答問題哦!其他類似問題查看更多 【二次結構構件算量】--3點重要思考及軟件應對掌握這3個二次結構構件算量技巧,軟件建模+提量實操不再是問題,馬上進直播間學習! 廠房獨立柱支模板、澆筑需要搭設腳手架,能計算腳手架嗎?請教各位大神,現有一個下部是獨立柱,上不是鋼結構梁和屋面,請問,獨立柱支模板、澆筑需要搭設腳手架,能計算腳手架費用嗎?套用什么定額合適? 溫室大棚鋼結構需要考慮腳手架給他嗎?如果要,套什么腳手架?溫室大棚鋼結構需要考慮腳手架給他嗎?如果要,套什么腳手架? 腳手架 模板土建算量中 腳手架和模板不套取清單定額也有工程量 那到底需不需要套? 模板腳手架請問下模板腳手架如何出清單量 廣東佛山2010定額腳手架套綜合腳手架指的是外墻腳手架嗎?內墻腳手架單獨還得套嗎?廣東佛山2010定額腳手架套綜合腳手架指的是外墻腳手架嗎?內墻腳手架單獨還得套嗎? 圍墻計算腳手架面積時需要扣除柱子的面積嗎? 定額:“圍墻腳手架按設計外地坪至圍墻頂高度乘以圍墻長度以面積計算,套相應高度的單排腳手架,圍墻雙面抹灰的,增加一面單排腳手架。“”請教根據定額的意思,圍墻計算腳手架面積時需要扣除柱子的面積嗎?2023-02-13 22:40:12 補充如果兩面抹灰貼瓷磚,是否要面積乘以2?相關搜索搜索這些會對您解決問題提供全新幫助腳手架柱子整棟樓腳手架模板架模 如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!105我的問題0我的回答0邀請我答4我的收藏8我的等級49我的積分小羊非答題專家成為專家贏取平臺豐厚獎勵!已答0題累計答題200成為平臺專家如何成為專家專家榜數據更新時間 : 2024-07-30我要簽到天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧
數據更新時間 : 2025-05-17
