海瀾 2023-06-16 16:42:28 | 山東省 土建 | 328查看 5回答
自定義線布置的異型墻上能布置墻洞嗎?
你好:不能。
2023-06-16 16:43:44
不可以的。用異形墻定義布置后,才可以布置墻洞的。
2023-06-16 16:44:16
你好:
1、自定義線不支持開洞,需要將自定義線打斷處理,若有洞口附加鋼筋,在【其它鋼筋】中輸入
2、不建議墻體用定義線繪制,因?yàn)樯婕暗窖b修、鋼筋等各個(gè)有關(guān)聯(lián)的構(gòu)件的扣減,怕影響其它工程量
希望可以幫助到你。
2023-06-16 16:46:07
最好不要用自定義線布置異形墻,因?yàn)檫@個(gè)只能計(jì)算鋼筋與砼體積,其余的模板、腳手架什么的都算不了。這樣的情況可以用異形欄板代替,這個(gè)可以編輯鋼筋
2023-06-16 17:26:03
自定義線的屬性不是墻體
所以不能布置墻洞的
2023-06-17 13:51:52
