小雪 2010-04-28 16:31:09 | 云南省 其他專業 | 731查看 4回答
在鋼筋10.0中為什么我匯總計算的時候一直提醒我的屋面層ZK-1的直筋長度結算結果小于零
在鋼筋10.0中為什么我匯總計算的時候一直提醒我的屋面層ZK-1的直筋長度結算結果小于零,還有這一次做的工程要不就柱什么的標高不對
已采納這個是因為在屋面層你設的層高比較底,或是調過柱的標高,或是柱那里有什么構件,使用的柱的直段的鋼筋,軟件根據平法算小于0。你在匯總計算的時候提示某根柱的鋼筋計算小于0,后面就會跟著一串計算公式,這個公式可以看處出這根柱的標高,你用鼠標雙擊這根柱的名稱,軟件就會自動選取到這根,你把這根柱給刪了,把下層同位置的柱延伸上來,上伸的長度與這層的柱的高度一樣。這樣軟件就可以算過去了。
2010-04-29 09:27:47
軟件提示的錯誤信息都對的話,最簡答的方法是把柱鋼筋全刪了,在其他箍筋里直接輸入鋼筋信息
2010-04-29 10:35:25
1.查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區之和大于層高,柱直筋長度成為負值無法計算。 2.查看與柱相交的板的標高與厚度。 3.查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會按照03G101-1圖集第36頁的圖2進行計算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時,也會出現這種提示。 出現這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構件,按第1、2、3種方法檢查梁、板標高,上一層柱鋼筋直徑,若不是誤操作,實際圖紙就是如此要求,可調整這個柱的露出長度值。
2010-04-28 16:33:45
打開柱的屬性看一下柱的信息是否輸入對 看一下標高 柱表高不對可以手動改 可能會因為上下層柱鋼筋的直徑不一樣 或根數不一樣等導致 仔細檢查一下上下柱的屬性
2010-04-28 17:07:53
