盈袖 2010-04-28 16:24:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 711查看 4回答
剪力墻與暗柱
在2009鋼筋中,我先用CAD導入剪力墻,再在導入的圖中畫上的暗柱,這時再識別墻。三維看,暗柱與墻有區別。這樣輸入后,鋼筋計算會有問題嗎?問題補充:但是我查看剪力墻鋼筋計算后發現,剪力墻的水平鋼盤計算長度,凈長計算到了暗柱邊,兩邊有暗柱的,則出現了有些計算到了兩邊暗柱邊,有些是一邊暗柱邊,有些則按墻凈長計算。不知是出了什么問題?
已采納導圖識別一般是先識別剪力墻,再識別暗柱。 軟件應該是沒算錯的,墻端為暗柱時,鋼筋的算法: 外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻長-保護層+彎折
2010-05-06 17:18:42
都是那個樣子,沒問題
2010-05-02 15:37:50
一般的在鋼筋中先識別墻,,在識別暗柱比較可靠的。。至于你說的有區別應該是顏色不一樣吧。。。墻和暗柱本來就是兩種構件的。、。
2010-04-28 16:31:35
應該沒有問題
2010-04-28 16:32:12
