夢哥哥 2023-06-16 15:30:12 | 北京市 土建 | 446查看 2回答
請教各位老師,筏板附加上筋怎么畫,范圍是怎么布置的了,附加下筋是按照筏板負筋畫的
請教各位老師,筏板附加上筋怎么畫,一邊是注明1750一邊又未注明,范圍是怎么布置的了,附加下筋是按照筏板負筋畫的。
是按負筋繪制,每邊長度1750
2023-06-16 15:31:43
你好:用筏板受力鋼筋定義,自定義范圍,平行或者垂直布置。
整個工程修改:在工程設置---【計算設置】---【節點設置】---【基礎】---【筏板基礎鋼筋錨入相鄰筏板構造】查看及修改。
單獨圖元修改:單獨設置選中筏板鋼筋---【屬性列表】---【鋼筋業務屬性】---【節點設置】---【基礎】【筏板基礎鋼筋錨入相鄰筏板構造】,軟件默認為la,可以根據實際工程需要修改;如圖:
2023-06-16 15:32:21
