石油人 2010-04-28 15:27:54 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1109查看 3回答
遼寧省范圍內(nèi)土建材料調(diào)價(jià)差的問題
在遼寧省范圍內(nèi),是不是定額里面所包含的所有材料,不管是主材還是輔材,都要調(diào)價(jià)差?
已采納08定額是可以全部按實(shí)際調(diào)整價(jià)差的。 04及以前的定額只能調(diào)整省里文件規(guī)定的材料,其他材料通過地坪材差系數(shù)調(diào)整
2010-04-28 15:33:36
根據(jù)需要,主項(xiàng)如三材和工程量大的、與市場(chǎng)沖突大的需要調(diào)價(jià)。小項(xiàng)還是尊重定額價(jià),畢竟太多沒必要。
2010-04-28 20:19:50
在遼寧省范圍內(nèi),是不是定額里面所包含的所有材料,不管是主材還是輔材,都要調(diào)價(jià)差? 不是的,遼寧省材料結(jié)算的問題,你可以登錄“遼寧工程造價(jià)信息網(wǎng)”搜索 遼建發(fā)2008【147】號(hào)文件遼寧省造價(jià)信息網(wǎng)上就可以下載 關(guān)于發(fā)布《遼寧省建設(shè)工程造價(jià)信息動(dòng)態(tài)管理暫行辦法》的通知 遼建發(fā) [2008]147號(hào)
2010-05-03 07:51:49
