vivian 2010-04-28 15:04:25 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2614查看 3回答
A1-122 挖土機(jī)挖土自卸汽車運(yùn)土 運(yùn)距1km內(nèi) 一、二類土
這里面包含了挖土機(jī)挖土的費(fèi)用嗎?還是只是運(yùn)土的費(fèi)用。
連挖帶運(yùn)費(fèi)用都含了,只不過只包括運(yùn)1000m以內(nèi)的運(yùn)費(fèi)。。。
2010-04-28 15:13:18
包括挖、裝、運(yùn)、卸。挖土指的是在坑邊或坑內(nèi)挖土直接裝車,不存在挖掘機(jī)運(yùn)土項(xiàng)。
2010-04-28 15:11:06
這個(gè)子目是包括:1、挖、裝、運(yùn)、卸土、平整。2、修理邊坡、清理機(jī)下余土。3、工作面內(nèi)排水及場(chǎng)內(nèi)道路的養(yǎng)護(hù)。 “是算挖機(jī)在坑內(nèi)挖土的方量,還是挖機(jī)把挖好的土送到車上的量。就是挖、裝、運(yùn)、卸,的這個(gè)“挖”只得是什么意思,因?yàn)樘壮鰜淼?171.12/1000m3,這樣的單價(jià)太低了,做出來要賠錢的”,它的這個(gè)“挖”無論是坑內(nèi)挖還是坑外挖,都是套這個(gè)子目,就不知道你計(jì)算出來的價(jià)格包括了哪部分,人工、汽、柴油價(jià)差,運(yùn)距1公里以外是否計(jì)算等待。 “我們做的是挖別墅的基礎(chǔ),機(jī)械挖基槽,如果按機(jī)械挖土方來套定額不合適,別墅的要難度大,而且基槽和土方也不一樣,但是定額沒有機(jī)械挖基槽的項(xiàng)目,你覺得應(yīng)該怎么套合適些”那這我認(rèn)為是套價(jià)存在問題,套人 挖土方,然后再套個(gè)人工裝車運(yùn)輸土方。即使你套機(jī)械挖土方以下因素是否已經(jīng)考慮: 1.1.4 人工土方定額是按干土編制的,如挖濕土?xí)r,人工乘以系數(shù)1.18。 干濕土的劃分,應(yīng)根據(jù)地質(zhì)勘測(cè)資料以地下常水位為準(zhǔn)劃分,地下常水位以上為干土,以下為濕土。 1.1.5 人工挖樁間土方時(shí),按相應(yīng)子目的人工乘以系數(shù)1.3。 1.1.6 支擋土板定額子目分為密板和疏板,密板是指滿支擋土板,板距不大于30cm;疏板是指間隔支擋土板,板距不大于150cm,實(shí)際間距不同時(shí),不作調(diào)整。 1.1.7 在有擋土板支撐下采用人工挖土方時(shí),人工乘以系數(shù)1.2。 1.1.8 機(jī)械挖不到的地方,按施工組織設(shè)計(jì)的規(guī)定計(jì)算工程量;如施工組織設(shè)計(jì)無規(guī)定時(shí),可按以下規(guī)定計(jì)算工程量: 1. 挖地下室土方,按機(jī)械挖土方95%計(jì),人工挖土方5%計(jì)算。 2. 非地下室挖土方,按機(jī)械挖土方93%計(jì),人工挖土方7%計(jì)算。 1.1.9 土壤含水率定額是按天然含水率為準(zhǔn),機(jī)械挖濕土?xí)r按定額相應(yīng)子目人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.1。 1.1.10 機(jī)械挖樁間土方時(shí),按定額相應(yīng)子目的工、料、機(jī)乘以系數(shù)1.1。 1.1.11 挖掘機(jī)在墊板上進(jìn)行作業(yè)時(shí),人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.25,定額內(nèi)不包括墊板鋪設(shè)所需的工、料、機(jī)械消耗。 “我也是按人工挖,和人工運(yùn)來算的,上面的因素也考慮到了,只是要有個(gè)合理的理由說服人家。甲方給我的是5%的人工挖,95%的機(jī)械挖土帶運(yùn)走,5%的人工裝車運(yùn)走。我覺得不合適,所以我全部套人工挖,人工運(yùn),但是要有個(gè)合理的理由說服他們,給點(diǎn)建議吧。”首先要看施工組織設(shè)計(jì)是采用什么方式挖基坑,如果說明的是機(jī)械,這肯定是要按機(jī)械開挖計(jì)算,但5%我人就不對(duì)了,非地下室是7%的人工。如果施工組織設(shè)計(jì)沒有談到或者沒有施工組織設(shè)計(jì),那就要看現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況。
2010-04-28 15:13:33
在某套價(jià)文件中發(fā)現(xiàn) 挖土機(jī)挖土自卸汽車運(yùn)土*0.75.這個(gè)是什么意思?廣州地區(qū)
"挖土機(jī)挖土自卸汽車運(yùn)土"與"挖土機(jī)裝土自卸汽車運(yùn)土"這兩個(gè)定額有什么不同?
如題,就差一個(gè)字,有什么不同? 另:土方工程(機(jī)械挖運(yùn)整平)一般要套哪幾個(gè)項(xiàng)?
