海闊天空 2010-04-28 14:17:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1905查看 2回答
鋼筋配筋率如何計算?
在03G101—1中:有柱外側縱向鋼筋配筋率和梁上部縱向鋼筋配筋率,是如何計算的?我是一名初學者,請指教
已采納03G中的你說的這個的配筋率其實是說構件外側或者是上部的鋼筋配筋率,那是個固定值的。。配筋率計算公式上樓已經給出了,你仔細想想當梁或者柱的配筋率夠了。。柱外邊或者梁的上部還能不夠嗎?所以你直接計算柱或者梁的配筋率即可。、。、
2010-04-28 15:42:48
鋼筋截面之和 / 柱截面 = 配筋率
2010-04-28 14:39:17
